• Hallo zusammen, habe die Suche schon gequält, konnte aber leider
    nichts brauchbares finden.
    Aber es kann mir sicher jemand von euch weiterhelfen.
    Wie baue ich am "einfachsten" die Pedalerie aus beim Corrado?
    Ich habe mir das jetzt mal angesehen, für mich sieht es so aus
    als müsste die komplette Lenksäule komplett raus.
    Oder gibt es einen anderen weg ? denn vorne beim Lenkgtriebe
    ist es ja ziemlich eng wenn alles eingebaut ist die Lenkstange
    auszuhängen.
    Vielen dank für jeden Tipp
    Rene
  • Hallo Rene,
    also hab diese "schöne" Arbeit schon hinter mir. Nur soviel: Du musst nichts demontieren bis auf die Verkleidungen rundrum. Das war ein Gewürge und Gefluche bis das schöne Teil draussen war. Schlimmer aber noch das wieder einzubauen. Wieso willst Du denn überhaupt ausbauen?
    Gruß Achim
  • Hallo Achim,
    Ausbauen tu ich die aus dem Grund, weil ich den ABS Block
    vom 96er Passat eingebaut habe, und da passt der Kupplungszylinder
    nicht bei der alten Pedalerie.
    Aber ich kann mir nicht vorstellen wie du das da rausbekommen hast
    ohne die Lenksäule auszubauen. Ich bekomme das ding einfach nicht
    bei der Verd**** Lenksäule vorbei.
    mfG
    Rene
  • Also wie gesagt, ich hab da auch ziemlich lange für gebraucht und war ordentlich am fluchen. War auch kurz davor einen Strick da dran zu knoten und das ganze mit einem anderen Auto rauszureißen... Aber mein Kumpel konnte mich noch davon abhalten :-). Hatte mir auch schon überlegt die Lenksäule abzubauen. Also ich meine ich hab die Säule so ein bißchen gelöst und konnte die dann etwas runterdrücken und dann die Pedalerie so daran vorbeidrehen und dann gings. Da ist so ein Bolzen quer verschraubt. Den lösen und dann müsste es wie beschrieben gehen.
    Gruß Achim
  • Habs am Samstag geschafft nach 4 Stunden die Pedale aus und die neuen
    einzubauen, allerdings habe ich die Lenksäule innne gelöst, also die
    abrißschrauben abgemacht und die anderen beiden auch. Das Steuergerät
    vom Tempomat musste auch weg. Dann ging es so halbwegs......
    Allerdings möchte ich es nicht unbedingt gleich wieder machen müssen....
    Trotzdem danke nochmal für deine Hilfe.
    mfG
    Rene
