Tacho von Tachowelle auf Digital umrüsten
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe mir einen 12/89 Corrado G60 gekauft der vom Vorbesitzer auf Vr6 AAA(Bj 1995 vom 35i)
    umgebaut wurde.
    Ich habe ein Problem mit dem Tachoumbau von Tachowelle auf Digital.
    Der Tacho ist vom Vr6. Ich habe alles gem. Anleitung aus dem Netz gemacht (Corrado driver).
    MFa, funktioniert, Drehzahlmesser auch,Blinker, Kühlmittel, aber der Tacho rührt sich nicht und die Benzinanzeige, schwankt beim fahren.
    Ich habe den den Tachokabelbaum von alt auf neu umgestrickt. Außer Klemme 15 Zündung. U2/1
    die ist gem. Plan auf U1/4.
    Andere Kabelbäume funktionierten nicht (Vr6) habe den vom G60 umgestrickt.
    Die Kabel vom Getriebegeber (Version D) gehen auf G1/6(Pin3) G1/11( Pin 2) und X4(Pin 1).
    Ich habe auch Geber (A), sowie einen Digitaltacho von meinem 2 Liter ausprobiert.
    geht auch nicht.
    Ist das so korrekt oder muß ich die Kabel woanders anschließen.
    Ich steige da nicht mehr durch. Hat jemand eine Idee bzgl. einer korrekten Einbauanleitung.
    Gruß an alle Corradofahrer
  • ´n Abend
    Wenn Du da immernoch Probleme hast und dir auch der oben vorgeschlagene Thread nicht weiterhilft,muß Du mir mal Deine Emailadresse schicken.
    Dann kann ich Dir ne Anleitung schicken,wo der Umbau von Analog auf digital beschrieben ist,vielleicht hilft Dir das ja ein Wenig weiter. . . .
    Greetings
    Blasphome
