Hallo ich habe mal eine Frage zur Msd warum braucht der g60 nur einen Msd wenn er doch mehr stau druck braucht und die anderen 16v 2.0 zwei? Hängt das mit den aufbau des Schalldämpfer zu sammen?
Warum hat der G60 einen Mittelschalldämpfer?
wo hast du denn diese info her?
Das hat eher was mit Bj zu tun.
Untern g60 ist nur ein Msd oder?
Ab Kat sind MSD und ESD montiert beim G60. Bei den anderen gibt es noch einen VSD anstatt das lange Rohr. Weiß aber auch nicht warum und wüsste auch gerne ob man die anderen Teile vom 16V ZB einfach so montieren könnte
Gruß Locke
Also doch beim g60 nur ein Msd
Nach dem Kat kommt der MSD mit einem langen Rohr dran und danach der ESD. Bei den anderen Modellen besteht das ganze aus 2 Teilen.
Gruß Locke
