haben folgenden Problem. Beim Start versuch säuft er immer wieder ab. Ziehen wir jedoch die Sicherung Nr. 18 ( Benzinpumpe) raus, Springt er an läuft etwas unrund und fängt sich dann. Läuft also ohne Benzinpumpe aber sobald wir aufs gas tretten geht er aus. Versuchen wir dann die Sicherung für die Benzinpumpe wieder reinzustecken geht er nicht mehr an und ersäuft sofort wieder. Also läuft Quasi nur Ohne Benzinpumpe was eigentlich sehr merkwürdig ist. Stecken wir die Sicherung rein wärend er im standgas läuft geht er sofort wieder aus.
Benzin Kommt, an Zündfunke ist voll da, Kerzen sind I.O.
was kann das sein ?
