Ja das passt schon.Siehe hier:http://www.willyswerkstatt.de.tl/Fritz-Corrado.htm
Alternative zum Rallye Ladeluftkühler
@ Willy
Welche Schlauchschellen hast du da verbaut?
Und wo sind die zu bekommen? -
Bei mir.
Sind aus Edelstahl und 22mm breit. -
Sag mal, welchen Durchmesser hat der RS-Auslassstuzen?
Etwas über 60mm.
Ein 60er Schlauch sollte dann knapp drauf passen oder? Das würde ggf. eine Reduzierung ersparen.
Halt Stop!!!
Ich verwende eine Reduzierung auf 63mm.Sorry, ich habe da etwas überlesen.Es sind 76mm, die auf 63, wahlweise 60mm reduziert werden müssen.da gibt es spezielle Bögen für.
Aha!
Also der RS-Kit-Stutzen-Gedönsdings hat 76mm Durchmesser am Ausgang. Am I right? -
Richtig.War mein Fehler.Hatte mich da vertan.
