Einspritzdüsen Plastikring an Dichtung G60 / PG
  • hi !
    Motorseitig ist der O-Ring oben und unten von zwei dünnen Plastikringen eingekesselt. Gibt es die Dinger einzeln ? Hab zwei kaputte!
    Hab die Teilenummer im Forum gefunden:
    Zitat
    037 133 555 A, Einsatz für Einspritzventil (die Kappe)
    bzw.
    030 198 031, Dichtungssatz
    und muss man zur Montage die unterste Metall"Haube" abziehen ? :danke:
    Zitat
  • also die plastik ringe bekommste nicht das problem hatte ich auch schon du hast sicher die ganz alten einspritzdüsen bj 90 oder 89 es gibt welche dannach die haben keine plastikringe mehr sondern nur die kappe und die o-ringe!!
    die kappe bekommst du abgezogen und die neuen einfach drauf dann is das fertig aber das gilt halt nur für die neueren !
    Wenn nicht mußte dir was einfallen lassen 2o-ringe nehmen anstatt der beiden plastikringe !
    also dann viel erfolg
  • Hab das Problem einfach mit nem zweiten O-Ring gelöst !
    Vielen Dank !
