hey, hab mir vor 2 tagen die in.pro. heckleuchten gekauft, und jetzt wollte ich sie einbauen, aber da muss man ja den alten stecker wegmachen und die neuen 4 kabel anschließen, kann mir bitte jemand schnell sagen wie man die kabel zusammenstecken muss? also welche farben zusammengehören? oder könnte jemand bitte schnell nachschauen? ![]()
Kabel anschließen bei in.pro. Heckleuchten?
Kneif bloß die originalen Stecker nicht einfach ab sondern benutze Kabelschuhe die du in den Stecker steckst.
ja die kneif ich schon nicht ab, aber trotzdem muss ich wissen welche kabel zusammengehören..
Wenn du den Kabelplan nicht hast, dann bau die orig aus, und guck dir an, wo die Leiterbahnen verlaufen. Is nicht schwer.
ja kann nich schnell iwer nachschauen?
Also, meine Montageanleitung sagt dazu folgendes:
Schlußlicht links -> am Fahrzeug grau/schwarz -> inpro grün
Bremse links -> am Fahrzeug schwarz/rot -> inpro grün/rot
Blinker links -> am Fahrzeug schwarz/weiß -> inpro grün/gelb
Masse -> am Fahrzeug braun -> inpro weiß/schwarzSchlußlicht rechts -> am Fahrzeug grau/rot -> inpro grün
Bremse rechts -> am Fahrzeug schwarz/rot -> inpro grün/rot
Blinker rechts -> am Fahrzeug schwarz/grün -> inpro grün/gelb
Masse -> am Fahrzeug braun -> inpro weiß/schwarz -
danke, hoffe es klappt!
Kann man nicht einfach den Originalen Lampenträger benutzen?
ne geht nicht, da des led heckleuchten sind
