hallo kann mir jemand sagen welche sensoren verantwortlich sind für die kühlwasser lampe.
Kühlerlampe?
Hi!
Einmal der Sensor am Ausgleichbehälter (Kühlmittelstand) und einmal der Temperstursensor! Mußt mal sagen was für ein Motor dann kann ich dir auch sagen wo der Temperatursensor sitzt!
MFG Dominik
Der Sensor im Ausgleichsbehälter ist auch nicht so zu tauschen. Da hilft nur der Austausch des Behälters..
16v 9a motor
die Sensoren sind, wenn Du vor Deinem Motor stehst, rechts. Oben im Bereich der Nockenwelle sitzt der Sensor für Deine Kühlmittelanzeige und ca. 15 cm weiter unten sitzt der Kühlmittelsensor (blau) für das Steuergerät.
Stefan
Wobei der Kühlmitteltempsensor beim 9A nicht blau ist, sondern weiß....
Tschuldigung, klar - ist natürlich weiß....
fehler gefunden war der ausgleichsbehälter
kann geschlossen werden
