Das Ende meines Schiebedachmotors?
  • moin,
    seit gestern lässt sich mein Schiebedach teilweise nicht mehr schliessen.
    Da es 20 mal nacheínander auf und zu geht ( kipp & ganz auf ) und
    beim 21 mal nur noch klackert wenn ich den Knopf drücke, tippe
    ich auf den Motor ? Oder kann der Schalter einen weg haben ?
    Wenn es mal wieder nicht zu geht, muss ich nur ein paar Minuten warten
    und alles klappt einwandfrei. Für Tipp`s wäre ich dankbar :danke:
    Grüße
    Torsten
    " Alltagsauto, G60 Exclusiv Bj. 91 Teil-Leder LA9V &
    Sommerfahrzeug, G60 Exclusiv Bj. 91 Voll-Leder LC5V "
  • also wenn es klackert, dann liegt das Problem wahrscheinlich an der Mechanik, aber die Aussage ;"mit einpaar Minuten warten und es klappt wieder" das irritiert mich einwenig.
    wenn der knarzGeräusch vorne am Motor kommt, dann kann es sein, dass die der Zahnrad nicht richtig in die Spirale (die mit dem Schieber) greift.
    sag wo das Klackern herkommt...
    I will use Google befor asking dumb questions
  • die Mechanik ist glücklicherweise i.O. , da das Dach 20 mal nacheinander
    problemlos auf und zu geht. Habe die Abdeckung abgenommen & würde
    sagen das klackern kommt vom Motor. Nur wieso setzt er nur sporadisch
    aus ( falls er es ist ) ?
  • moin,
    vielen Dank für die Hilfe & das Angebot.
    Habe mir einen bei mir um die Ecke organisiert & alles ist i.O.
    Kann geschlossen werden !!!
    Gruß & :danke:
