A-Brett abbauen u Stoßstange abnehmen
    kann mir jemand mal schnell erläutern, welche Schrauben wo gelöst werden müssen, um das A-Brett auszubauen?? Habe bisher die an den Seiten, hinter dem Mittelteil und hinter dem Tacho, seitlich.
    Es will aber immer noch nicht ab. :frowning_face:
    Das gleiche bei der Stosstange vorne, die bekomme ich einfach nicht ab. Wo steckt da der Trick??
    Greetz
  • A-Brett:
    Es gehen noch zwei Stehbolzen nach vorne in Motorraum...einer kommt ungefähr hinterm Wischermotor durch und der andere neben dem Steuergerät.Die beide haste sicher noch nicht.Schöne Fummelarbeit
    schau mal unter corradowiki.de nach, unter den Kategorien Interieur/ Karosserie. Dort wirst Du eine Anleitung über die Demontage der Frontstoßstange, sowie Sitz der genannten Schrauben für den Ausbau vom Armaturenbrett finden. Mit Bildern.
    Denke das hilft weiter
    Gruß Thomas
