Original Zentralverriegelung
  • Hallo
    Da ich grad auf Original Zentralverriegelung aufrüste hätt ich da die ein oder andere Frage
    1 Die Türgriffe kann man da das Kabel nachrüsten oder brauch ich 2 neue mit Kabel ?
    2 Hat jemand Bilder von den Türen worauf ich erkennen kann wo alles genau langläuft und auch befestigt ist
    3 Der Leitungs bzw Rohr Weg von vorne nach hinten wo genau lang und wie befestigt
    4 der Weg in die Heckklappe
    5 ein Bild vom Tankdeckel (natürlich von innen) und Heckklappe
    Natürlich könnt ich alles irgendwie reinwerfen :biggrin:
    Da ich aber wert auf Orginalität setze möchte ich die Sachen gerne so verbauen wie es im Werk verbaut wurde.
    Ich hoffe das mir da jemand mit Bildern helfen kann:danke:
    Marco
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Zu 1: Brauchst die mit Kabel, nachrüsten is nicht. (Ohne Kabel geht die ZV aber trotzdem, is nur für die Komfortschliessung)
    Zu 2: Ich hab keine.
    Zu 4: Der Schlauch geht oben durch die Gummitülle, innerhalb der Stege der Heckklappe nach unten. Das is der totale Fummelkram.
    Zu 5: Hab ich ebenfalls nicht.
  • Mahlzeit, ich hab auch mal ne frage...ich hab jetz auch meine ZV mit Fernbediehnung ausgebaut weil sie beim schliessen immer gezickt hat...sobald ich den Corri schliesen wollte sind die Türpins gleich wieder aufgesprungen.Meine eigentliche frage ist wie kann ich die Original ZV wieder in Betrieb setzen??
