Moin,hab da mal wieder nen paar Probleme.Hab nen Corrado neu erstanden,hat 245tkm runter,wenn man ihn länger laufen läßt fängt er an zu nageln und hört sich an wie ein Diesel.Irgendwann hörts auf,fängt aber auch irgendwann wieder an.Ventile?Hydrostößel?HILFE!!!!
16V Motor nagelt
Öldruck kontrollieren!Wahrscheinlich Hydros!
krami,hab ich mir schon fast gedacht
Ja, auf jeden Fall den Öldruck, auch über einen längeren Zeitraum messen. Möglicherweise hat deine Ölpumpe einen weg...
meine öldruck weist beim 16 v 3,8 bar.
laut vw sollte er bei 6 bar liegen. stimmt das??
also müsste ich mir mal neneue besorgen oder?? -
also müsste ich mir mal neneue besorgen oder??Kannst Du mir verraten,wie ich den Öldruck überhaupt messen kann?
musst du zu vw. die setzten das messgerät auf den öldruckschalter bzw. schrauben den vorher runter und schauen dann bei den einzelnen drehzahlen nach dem druck
Achso,ich dachte ich könnte da selber gucken...
Wenn du das passende Equipment hast, kannst auch du das...
Nee,hab ich leider nicht in der Garage,so ne gute Ausstattung...Dachte halt man könne das auch über die MFA auslesen...Falsch gedacht.
