Hallo habe gesehn bei meinem Blauen Temepraturfühler sind die Kabel vom Stecker Porös. Läst sich der Kabel Kürzen um die Offene stelle wegzumachen oder sollte ich die Versuchen Abzudichten? mfg HöschiG60
Plastikschutz An Blauen Stecker Lösen sich.
Lässt sich kürzen, oder du isoliert sie. Erstere ist die bessere Wahl...
Kürzen........dazu brauchste blos die einzelnen Pins rausdrücken und dir bei VW neue besorgen,ist die sauberste Lösung......
Vielen Dank.Wollte auch Hauptsächlich wissen ob ich sie Kürzen kann oder nicht. Thx höschi G60
