bei mir sind heute sämtliche Instrumentenbeleuchtungen ausgefallen. Alle Instrumente arbeiten noch nur die Beleuchtung ist tot. Sicherung ist heile. Woran kann das liegen. Gestern abend abgestellt alles super heute früh Sense nix mehr.
Chris
Chris
Wenn es nur die Tachobeleuchtung ist, dann tippe ich auf blauen Plastik-Leiter der
3 Birnen oben, entweder defekt od eben keinen Kontakt mehr hat....
Nein ist nicht nur der Tacho sondern die original Instrumente in der Mittelkonsole Fensterheberschalter und Spiegelschalter sowie Ssd-schalter. Nix leuchtet mehr. Übernacht passiert, Gestern gings noch und heute nix mehr. Ewtl der Leistungsthyristor im Lichtschalter?
Chris
Achso!
Wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen? Hast Du einen da um es zu testen ?
(wohl eher nicht, hä?)
Leider nicht, ich wüsste jetzt aber auch nicht was es sonstt sein sollte da keine Veränderungen vorgenommen wurden.
Chris
Das ist aber sehr komisch, weil die Fensterheber nicht über den Lichtschalter (KL58b) gehen, sondern über das Fensterheber STG. Die gehen direkt mit der Zündung an.
Ich glaube das ist mit dem Spiegelversteller und dem Schiebedach genauso.
Von daher nehme ich jetzt mal an, das nur die anderen Schalter und die Tachobeleuchtung ausgefallen ist.
Desweiteren ist im Lichtschalter kein Thyristor. Nur eine Diode die nur für das Standlicht zuständig ist und einen Leistungswiderstand in Form eines Drahtpotis.
Es gibt aber eine Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung. Dies ist die Sicherung 3 (10A). Dort hängt auch die Kennzeichenbeleuchtung dran. Check die mal.
so konnt nicht eher Antworten PC war einem Gewitter zum Opfer gefallen.
Ist aber so wie du sagtest:
Beleuchtung Fensterheber Spiegelschalter Schiebedach,... funktioniert
jediglich Tacho und Instrumente der Mittelkonsole (Voltmeter Öldruck) werden nicht beleuchtet.
Hab das wohl in der eile durcheinander geworfen da ich das Problem mal in meinem Winter GTI hatte.
Sicherung 3 ist OK allerdings ist die bei mir mit 15A abgesichert.
Also was könnte es sein. Beim Golf 3 war es der thyristor aber wenn hier bloß ne Diode ist?
Chris
Dann kann es eigentlich nur der Drahtpoti sein. Also kurz Lichtschalter wahrscheinlich defekt. Zum Testen geht auch ein Golf II Schalter.
Habe seid 2 Tagen genau das selbe Problem, kein Licht mehr im Cockpit, ausser das des Schiebedachs.
Habe bereits den Schalter aus meinem Schlacht G60 eingesetzt, geht aber immer noch nicht.
Was kann noch daran schuld sein? Sicherung ist natürlich auch ganz.
Und der andere Schalter funktioniert im G60 definitiv
keiner mehr einen Tip?
um den Fehler einzugrenzen tausch mal den Tacho
Am Tacho kann es eigentlich nicht liegen, da die Kontrolllämpchen alle gehen und wie oben schon beschrieben das Licht der Heizungsblende und des Aschenbecher gehen ja auch nicht
geht denn die kennzeichenbeleuchtung??? check mal die sicherung für die!
gruß alex
Beleuchtung geht zwar nicht, liegt aber bestimmt an einer defekten Birne...
Sicherung ist ok...
achja die Beleuchtung für den Licht-Schalter geht auch ...
Check mal alle Sicherungen durch wenn das noch nich gemacht hast. Hatte ich vor nem Monat so ähnlich. Hatte im Handbuch geschaut und die Sicherung wo es sein sollte war es nich sondern eine Andere.
also meiner meinung hängt das ganze mit der kennzeichenbeleuchtung zusammen,hatte auch das problem schon ein paar mal und jedesmal funkionierte die kennzeichenbeleuchtung und die a-brettbeleuchtung ob wohl alle sicherungen io waren...
