Hallo
Kann mir jemand sagen, woher ich Zentrierringe für Oxigin Felgen bekomme??
Danke Marco
Hallo
Danke Marco
Zubehör?
Werkstatt?
Ich würde sagen fast überall
Sogar ebay
ich habe letztens welche für meine Keskin Felegn gebraucht, und habe die Ringe bei Keskin bekommen. Also würd ich an deiner Stelle einfach mal bei Oxigin anfragen.
Gruß Christian
Alles Klar
Danke schön
schau mal hier rein:
http://www.fuchs-warenhandel.de/index.php?cPat…2a9ff7d6ca05890
ich habe letztens auch welche von 57,1 auf 66,6 gebraucht. ist ja egal von welcher fima die sind. musst ja nur nach den maßen schauen.
gruß
Sagt mal, gibt es unterscheide bei den Zentrierungen!?!? Frage daher weil, wenn ich ne Zentrierung aus einer Dezentfelge in eine ASA stecke, die Zentrierung dann gut spiel hat!?! Nabenborhung sind aber identisch..
Danke & Gruß
André
Ja klar gibts da unterschiede von Felge zu Felge.
Hast ja bei VW (zumindest bei den meisten) 57,1mm Aufnahme, aber die Bohrung der Felgen varriert von Hersteller zu Hersteller.
Edit:
In jedem Gutachten steht das Maß der Zentrieringe die du brauchst.
Ich brauch z.B. für mein 1er Cabrio mit 8x14 Steffan BCW das Maß 60,1 auf 57,1.
Schau mal in deinem ASA Gutachten, steht da bestimmt auch drin.
