hallo bin neu hier und habe mein bild mit photoshop auf 120*120 pixel verkleinert aber ich kriege es nicht kleiner als 30 kb und erlaubt sind ja nur 16 was muss ichn machen???
gruß d nendza
schonmal danke für antworten
gruß d nendza
Hinweis: Die maximale Größe für eine Grafik ist 240 x 240 Pixel und 32,0 KB.
okay danke aber bei dem profilbild steht ja 120*120
und wenn ich eins hoch laden will sagt der mir ja das die zu groß sind
das steht da (Hinweis: Die maximale Größe für eine Grafik ist 120 x 120 Pixel und 16,0 KB.)
Du meinst das benutzerbild!!!
Bei mir ist es 120x90!!!
Hoffe es hilft dir.Musst es halt so klein machen das du kleiner kommst als 16kb
wenn das originalbild zu groß ist, wirds schwer. versuch mal ein anderes bild, oder, wenn möglich, mach das foto nochmal in einer geringeren auflösung...
dann werde ich das mal versuchen danke schön
hat gefunzt also nochmal danke
Datei -> Für Web speichern ...
Und dann die Qualität soweit herunter schrauben, bis die max. Dateigröße erreicht ist.
