Moin! Brauch neue Düsen und wollte fragen welche man sich den da zulegen muß? Muß man da was neues am G60 abstimmen per Chip oder so? MFG
Einspritzdüsen
Wozu?
Ausser, Du hast gleichzeitug einen RS2 bearbeiteten Lader, ein kleineres Laderrad, einen grossen Ladeluftkühler und eine Nockenwelle eingebaut *ironiemodus aus*Wenn Du nur die Düsen tauscht, musst Du nichts ändern.
Ja für das alles hab ich ja nen Chip! Also welche Düsen sind denn zu empfehlen?
Für welches Setup?
Was hast Du denn geändert? -
Hab jetzt nen RS2 Lader mit 70er LR, nen 2L Block! Der Kopf wird ein wenig bearbeitet und es soll demnächst ne andere Nockenwelle und ein großer LLK rein!
Mmmmh.
Hast Du die Sachen erst jetzt geändert?oder fährst schon was damit rum? -
Fuhr mal mit nem 1,8er, normalen Lader und 70er Laderad! Ist jetzt aber alles komplett auseinander rund zerlegt!
Ahso.Das hätteste vielleicht eingangs etwas besser erklären sollen.
Alsdenn.
Ich fahre selber ein Ähnliches Setup wie Du.
Also
-Zahnriemenantrieb
-70er Rad
-Stg Abstimmung von Theibach
-komplettem Rallye Ladeluftsystem
-gemachtem Kopf
-1998 ccm³
-Mahlekolben
-Carillo-Pleuel
-Nockenwelle Schrick in asymmetrisch, 292/276 Grad
-Graue Düsen Rallye Golf
-BDR 4 bar, einstellbar
-Lader nagelneu mit kompletter Bearbeitung und VSR Lagern
-W5DPO KerzenDer Chip ist vom Toby.Da rufst Du den am Besten mal an und gibst durch , was Du da so geändert hast, und der brennt Dir den Chip.Alles kein Akt.
Kannst Dir aber jetzt schon die grauen Düsen vom Rallye besorgen oder rote.
Die kannst Du auch vorher schon verbauen.
Solltest Du die roten benötigen, Telefonnummer steht in der Signatur. -
Ja kriegt man die den noch neu? Bei VW direkt? Kosten?
Teilenummer 037 906 031 F, kosten 111,82 das Stück ohne Prozente.
Sind noch lieferbar.
Alles klar! Danke
Passen auch die Düsen aus einem S3 u. TT mit 380ccm ???
Oder die E-Düsen aus dem S2. Durchflussmenge 346ccm/min.
