Hab bei meinem G60 nen Kolbenfresser! Woher weiß ich nicht! Lief auf einmal nur noc auf drei Pötten! Jetzt tist die Frage: Entweder sich nen gebrauchten Motor besorgen um umplanzen, den Kaputten hohnen lassen und komplett neu aufbauen oder sich nen 1,8erT besorgen und alles umstricken??? Wie siehts mit Aufwand Zeit und Kosten aus? Die Arbeit ist nicht so das Problem! MFG
Kolbenfresser!
Das kommt auf deinen Motorschaden drauf an. Wenn der Kolben kaputt ist oder ein Pleul im Block steckt ist der komplett kaputt (Kopf und Kurbeltrieb) dann bau auf 1.8T um oder hol dir einen Austauschmotor ausn Forum bzw Eblöd.
Was ist alles kaputt. Kopf schon mal abgemacht?
Ja Kopf ist runter. Ein Ventil sieht so aus als wenn dich da was vom Kolben abgelagert hat! Ja und ein Koben ist total Glatt. Also keine einwölbung mehr wie die anderen! Denke mal es lag an der Einpritzdüse! Oder was kann es sonst sein?
Das kann sein. Zu mager gelaufen und Kolben weggebrannt. Ist der Kopf auch kaputt? Wie sieht die Laufbahn im Block aus. Riefen drin?
