Zylinderkopf planen
  • Wenn du mittels planen die Verdichtung erhöhen willst kannst das gleich aufgeben
    das der kopf plan ist
    Warum diesel getriebe?
    Mach den 5. Gang vom Tdi rein(kinderspiel) und die sache hat sich
  • 5. gang vom tdi bringt aber nur was wenn der über 250ps drückt sonst ist bei 230km/h schicht und dem motor geht die luft aus weil der zu lang ist
    sprit sparen tust dann uch nicht wirklich weil viel mehr gas geben mußt und der motor schwerere arbeit zu verichten hat
