Probleme mit Drehzahl
  • Moin Leute!
    Schon seit längerem quält mich folgendes Problem an meinem G60:
    Immer wenn ich z.B. morgens das Auto starte (kalter Motor) befindet sich die Drehzahl im normalen Bereich. Nur wenn ich dann zunächst rückwärts fahr und dann wieder in den 1. Gang schalte, dreht der Motor so auf 3000 Umdrehungen hoch. Schalte ich in den 2. Gang, nimmt der Motor das Gas nicht weg und fährt somit beim Schaltvorgang mit "Zwischengas". Nach kurzer Fahrt erledigt sich das ganze wieder und die Drehzahl erlangt den normalen Zustand. Ist der Motor einmal warm gelaufen, habe ich die Probleme überhaupt nicht!
    Kann das mit Leerlaufsteller/Leerlaufregler/Leerlaufreglerventil zusammen hängen??
    Eine ne Idee wie diesem Problerm abhilfe schaffen kann, oder wo man die Teile am besten/günstig bekommt??
    Passen vielleicht Teile vom Golf 2??
    Danke im Vorraus!!!
    :danke:
