Kühlerlüfter überbrücken
  • Hallo ich hab nen problem mit mein kühlerlüfter der springt nicht mehr an,hab in der suche schon nach den ursachen gesucht und auch watt gefunden, das es der Thermoschalter sein könnte oder das Thermostat!! Nun meine frage wie kann ich den ventilator brücken so das er läuft, also hab schon mal getestet ob der überhaupt noch geht, das tut er !!ich will ja nicht das mein motor so warm wird also welche stromquelle kann ich (anzapfen)das ich ihn noch fahren kann?will dann erstmal den Thermoschalter tauschen. hoffe es sind noch welche hier die antworten ansonsten schönen männertag noch !!! MFG
  • Also du kannst am 3 Poligen Stecker am Thermoschalter einfach das rote und das rot/schwarze kabel überbrücken dann läuft er dauernd auf vollgas.
    Kannst du mir sagen welches Kabel bei dem STecker in der Mitte ist ? rot/weiß oder rot/schwarz.
    Thermoschalter hab ich auch gerade gemacht, allerdings ging meiner nicht mehr aus
