Lichtmaschine auseinanderbauen
Da mußt du noch das Lager Auspressen, dann kannst das Gehäuse Auseinander nehmen.
Dort wo der Pfeil hinzeigt ist noch ne Beilagscheibe, das Lager ist innen in die Gehäusehälfte eingesetzt.
Mfg
Das bedeutet ich muss die Mitte des Abziehers auf die Welle setzen, und außen am Gehäuse die Arme ansetzen, und dann den Gehäusedeckel nach oben wegziehen, oder wie?
Ich will meine Lima nicht kaputt machen, sind ja nicht so billig die Teile....
Jawohl, entweder außen oder innen wenn es geht. Mach aber sicherheitshalber die Mutter auf die Welle und keine Gewalt anwenden, sollte eigentlich nicht so schwer gehen so wie die aussieht.
Mfg
Super werde ich morgen gleich probieren. Vielen dank für die hilfe.
MFG Lars
Jo passt schon, viel Erfolg.
Mfg
