Moin!
Ich habe seit kurzem den 90er Corri G60 von meinem kumpel übernommen und mach den nun wieder fit.
Soo, jetz wo ich den wagen in die Werkstatt gefahren habe, "knurrte" die Lenkung als wenn sie trocken wäre.
Habe dann Ölstand kontrolliert und der Behälter ist voll genug!
Wo dran kann es liegen?
Ok, problem erstmal nach hinten gestellt, weil ich den Frontschadne erst in angriff nehmen wollte.
Als ich dann den Wagen aus der Garage geschoben habe (weil Lader ausgebaut) musst man natürlich auch kenken.
Problem jetzt, das Öl kommt oben aus dem Behälter raus beim Lenken.
Das darf es doch normal nocht, oder?
Das Lenkgetriebe ansich hatte mein Kumpel mal getauscht, wie alt das ist oder was damit ist, weiss auch keiner, aber er ist eine zeit mit der Lenkung gefahren (ohne probleme).
Die alte Lenkung (knapp 100tkm) ist noch da, sollte aber abgedichtet werden (habe in der Suche gefunden, das es da nen Repsatz gab/gibt)
Sollte ich nun einfach die alte Lenkung fit machen und einbauen dann weiter sehen, oder kann es an der Pumpe oder sonst was liegen?
Habe leider nich nicht so den Plan von der Kiste, bin vorher Polo fahrer gewesen und da gab es keine Servo
gruß
Timo
