elektrische Spiegel
  • Hallo an alle Corrado begeisterten!
    Ich habe seit einer Woche einen Corrado G60 B.J.1994 und bin echt schwer begeistert davon!
    Nun zu meiner Frage:
    Der Corrado hat elektrisch verstellbare Spiegel! Wobei der linke (Fahrerseite) einwandfrei funktioniert und der rechte (Beifahrerseite) lässt sich nur nach links und rechts bewegen und das genau mit Polungsverkehrt mit nach oben und unten! Nun ist meine Frage wo ich zu suchen beginnen soll? Ist beim Schalter was verkehrt bzw. gar nicht angeschlossen oder doch eher beim Spiegelmotor?
    Danke schon im voraus!
    MFG
  • Hallo!
    Danke einmal fürs erste! :danke:
    Das wegen der Suche tut mir Leid ich bin ein Anfänger in dem Forum! :kopfkrat:
    Ich habe heute den rechten Spiegel noch einmal gut durchgetestet!
    Das Problem ist der rechte Spiegel geht wenn man nach oben und nach rechts drückt nach rechts und umgekehrt wenn man nach unten und links drückt nach links aber nicht nach oben und unten!
    Ich Tippe darauf dass der Schalter bzw. die Kabel vom Schalter weg das Problem sind!?
    Oder habt ihr Kenner noch eine andere Idee?
    MFG
  • Check erstmal den Schalter. Meistens ist der innen oxidiert.
    Klickt es denn auch in dem rechten Spiegel, wenn du den Verstellknopf betätigst?
    Ansonsten könnte auch evtl. die Magnetkupplung vom rechten Spiegel defekt sein.
    Tempolimit ist das Niederschlagen der Allgemeinheit für die Unfähigkeit einiger weniger.
  • Hallo!
    Ok! Danke!
    Nein klicken tut es nicht wenn ich den Schalter betätige höre ich nur den Spiegelmotor der den Spiegel verstellt, aber leider nicht nach oben und unten!!
    Eine andere Frage:
    Also mein Heckspioler fährt immer bei 130 aus und dann wieder ein! Aber heute ist er nicht nach 130 wieder eingefahren zumindest nicht 30 sekunden danach, dann hab ich ihn manuell mit dem schalter eingefahren. Ist das normal bzw. wann fahrt der wieder ein?
    MFG
  • kleiner Tip:
    Bitte keine Themen miteinander unter einer Überschrift vermischen, sonst könntest du mal Ärger hier bekommen :winking_face:
    Will aber mal nicht so sein --> der fährt erst wieder ein wenn du (ich glaube es waren) mind. 10 sec. lang eine Geschwindigkeit unter 20km/h fährst.
    Aber nun ganz schnell :thema:
  • Hallo!
    Danke! :super:
    Ja ich werde morgen wenn ich Zeit finde den Schalter mal ausbauen um der Sache auf den Grund zu gehen! Schließlich stellen sich meine Spiegel nicht von selbst ein! :lachen3:
    Ich schreib dann genaueres!
    MFG
  • Hallo!
    Ich hab heute nur den Schalter ausgebaut!
    Da ist alles in bester Ordnung! Es ist nichts oxidiert und auch nichts ausgerissen oder sonstiges!
    Der Rechte Spiegel lässt sich einfach nicht nach oben und unten steuern! Wenn ich nach oben drücke fährt der Siegel nach rechts umgekehrt wenn ich nach unten drücke nach links! Aber wenn ich nach links und rechts drücke fährt er auch nach links und rechts!
    Könnte der Schalter selbst defekt sein??
    Oder ist beim Scheibenmotor etwas falsch gepolt??
    Danke schon im vorraus!
    MFG
