Hallo habe seit kurzen so ein tickern beim meinen G!! Wenn ik nen bissle gas gebe dann wird es nen bisschen mehr!Watt kann datt den sein?? mfg
Tickern beim G60 ?!?!
Hast du dass immer oder nur kurze zeit nach dem Anlassen?
Mal so ins blaue getippt:
Hydrostößel oder Lagerschalen
Eine genauere Beschreibung deines Problems wäre hilfreich.
Wann genau tritt es auf?
Kalter Motor?
Warmer Motor?
Im Leerlauf?
Nur beim beschleunigen?
Ist es weg wenn er wärmer wird? -
Hi bei warmen motor kommt es. Im Leerlauf und wenn ich fahre ist das da, hab auch schon die suche benutzt und denke auch das es die hydros seien könnten .Wo sitzen die eigentlicht und kann man gleich noch was zwegs wartung mit machen?? zb was mit wechseln wenn man da schon dran ist .mfg
Die sitzen im Zylinderkopf;)
Oder Krümmer undicht?
Also könnte ich die
Kopfdichtung gleich mit machen lassen oder? mfg -
Also könnte ich die
Kopfdichtung gleich mit machen lassen oder? mfgKanst du schon aber Zylinderkopf musst du nicht abbauen sondern nur Ventildeckel.
Also könnte ich die
Kopfdichtung gleich mit machen lassen oder? mfgWenn du schon Anzeichen siehst, dass die Kopfdichtung rumsuppt oder "schwitzt" dann lass sie gleich mitmachen. Der Zahnriemen muss eh runter, weil die Nockenwelle raus muss, damit man an die hydros kommt.
Da kann man auch die paar Schrauben lösen und die KD gleich mitmachen. -
Denke mal das die Hydrostössel kapput sind .
Mag sich zwar komisch anhören, aber hast scho mal ölstand kontrolliert?
