S3 Bremse ohne richtigen Bremsdruck
  • Hallo Leute hab jetzt vor kurzem meinen corrado eine s3 bremse an der VA verpasst! alles sitzt super nur zu meinem erschrecken war nach dem entlüften der bremsdruck nicht so toll! dann ab in die werkstatt noch mit dem gerät entlüftet!
    Ein wenig besser aber das pedal ist immernoch weich!
    gut scheiben beläge vorne sind noch nicht eingeschliffen das macht bestimmt auch noch mal was her!
    Aber was ich nicht verstehe! ich fahre drücke das pedal durch am anfang weich am ende kommt die bremse wenn ich jetzt leicht runter gehe und nochmal nachdrücke haut die bremse zu!
    Was kann das sein? normal im corrado? ich kann auch nicht mehr sagen ob es vorher genauso war! Das das pedal nicht das härteste ist ist ja bekannt!
    bin dankbar für jede antwort! achja flüssigkeit ist neu!
    Vll liegt es an zu langen bremsleitungen an der VA?
  • Hab da keine Erfahrungswerte, aber könnte es nicht sein dass dein Hauptbremszylinder gar nicht für die Kolbengröße des neuen S3 Sattels ausgelegt ist?
    Vielleicht hat dein Bremskraftverstärker auch einen defekt!? Oder das Ventil zur Ansaugbrücke ist nicht in Ordnung (wenn sich ein/dein Corrado den Unterdruck im Bremskraftverstärker über den Saugrohrunterdruck holt).
  • habe ende letztes Jahr auch auf die S3 umgebaut, aber derartige Bremsdruckprobleme habe ich keine.
    Hast mal die Suche zu dem Problem genutzt, also allgem Bremsdruckprobleme?
    denke nicht das es an der S3 Bremse liegt!
    die Distanzhülsen um den Sattel mittig über die Scheibe zu bekommen hast Du aber verbaut?
    Evtl ist Dein Bremskraftverstärker hinüber?
    Hat Du auch gleich Stahlflexbremsleitungnen verbaut? Wenn Interesse besteht, ich komme da sehr günstig dran, haben auch ABE:ok:
    Werden genau so angefertigt wie ich sie bestelle von den Anschlüssen her und das zu Preisen wo kein anderer Herstellen sie anbietet.
    Die Schläuche sind von BF Goodridge!
    Gruß Achim
  • kann mir jemand sagen ob Kupplung und Bremse ein system ist? und wenn im Kupplungsweg luft ist ob dann auch die bremse schlechter geht? weil ich hab gelesen das sind getrennte system und gehört habe ich es sind zwei gleiche!??
    was stimmt nun?
    gruß
