Hinterradbremse VR6
  • bei meinem vr6 hat sich hinten rechts die bremse einfach so festgesetzt!
    fahr ihn auf saison, also steht er jetzt noch im schuppen und obwohl die handbremse nicht angezogen war, war die bremse bomben fest!
    hab heute jetzt mal den sattel ab gebaut und den zylinder wieder reingedreht!
    sollte es damit getan sein?
    kann ich den irgendwie testen?
    also ob der sattel noch in ordnung ist!
    und ist es normal, dass ohne zündung die bremse nicht arbeitet?
    hab bei abgebauten sattel mal gebremst aber da tat sich nichts!
  • Feste Sättel sind eine Corrado Krankheit. Ohne Druck, der durch die Hydraulikpumpe aufgebaut wird, sonald die Zündung an ist, ist das Bremsen zwar in Maßen möglich, aber das Pedal ist sehr hart.
    An deiner Stelle würde ich mir andere Sättel besorgen, oder deine alten überholen. Es wird nicht lange dauern und die sid wieder fest.
  • so, hab ihn jetzt wieder gängig gemacht und erstmal wieder eingebaut!
    nun ein paar fragen: hab den kolben ja ganz reingedreht, muss ich nun den nachstellmechanismus für die handbremse wieder einstellen?
    also nen paar mal ohne zündung das bremspedal tretten, oder stellt sich das beim entlüften, was ich auch noch machen muss mit ein?
