[16V] Lambdasonde Anschluss
    ich hab mir vor kurzen einen Corrado gekauft mit einigen Mängeln aber zu nem guten Preis.
    Das Problem ist, dass die Lambdasonde beim Kauf nicht angeschlossen war und als ich sie später anschließ gabs nen kurzen..Der Corrado ist Bj: 26.03.1993, hat aber einen gebrauchten Austauschmotor aus einem Passat (9A). Meine Vermutung wäre jetzt, dass mein Vorbesitzer den Motorkabelbaum mitgetauscht hat und zu faul war eine passende Lambdasonde zu kaufen..die Kabelbelegung der beiden Stecker passt auch gar nicht zusammen:
    Stecker zur Lambdasonde:
    http://www.abload.de/img/dsc01350yqd.jpg
    Stecker vom Kabelbaum:
    http://www.abload.de/img/dsc01351ca4.jpg
    Würde diese Lambdasonde passen?
    http://www.abload.de/img/e762_1iv8.jpg
    Schonmal danke für die Antworten
    Schieser
  • Hallo!
    Weißt du denn von wann der Austauschmotor ist? Das wäre ja noch interessant zu wissen!
    Zu deinem wirklischen Problem:
    Ich habe gerad bei mir in den Unterlagen geschaut wie die Pinbelegung bei der Lambasonde ist! Vorweg meine Unterlagen sind von 10-1991! Das sollte aber trotzdem passen wenn es noch der original Kabelbaum von 03-1993 ist! Glaube auch kaum das der mit gewechselt wurde!
    Also an der Lamdasonde ist die Pinbelegung wie folgt:
    Pin 1-weiße Leitung, ist die äußere Leitung von den dreien nebeneinander
    Pin 2-weiße Leitung, neben der anderen weißen Leitung, mittig von den dreien
    Pin 3-braune Leitung, liegt auf Masse und dient als Schirm für die Signalleitung
    Pin 4-schwarze Leitung, die einzelne außen
    An der Sonde sollten die Anschlüße also passen!
    An dem Stecker vom Motorkabelbaum ist die Belegung wie folgt:
    Pin 1-rot/weiß, wieder die äußere Leitung von den dreien
    Pin 2-braun, mittig von den drei Leitungen
    Pin 3-schwarz,
    Pin 4-lila, die einzelne Leitung außen, Signalleitung
    Da scheint was verdreht zu sein, tausch mal Pin 1 und Pin 2 gegeneinander aus! Die beiden Pins sind für die Heizung in der Lambasonde, der eine liegt auf Masse, das könnte der Grund für den Kurzschluß gewesen sein! Probier das einfach mal aus und schau was passiert!
    gruß
