Wie oben steht... passt die Servopumpe von den Anschlüssen her vom Golf II 1,8 16V (KR) an den 16V (9A) also sind die reinen Anschlüsse alle identisch ?
passt die Servopumpe vom Golf II?
weiß keiner ne Antwort ?
Guck sie dir an...meistens sind nur die Scheiben evtl anders vom Durchmesser oder vom Abstand zu Pumpe (d.h. dein Riemen fluchtet nicht mehr) Brauchste noch ne 9A Pumpe ? Hab eine da ist Top
also was ich habe ist die 1.8er KR Pumpe... UND die 2.0 16V (9A) Pumpe. Indem Corrado war vorher der 9A Motor und kommt jetzt der KR Motor rein. Also mechanisch paßt die 1.8er Pumpe ja an den 1.8er Block. Aber wie sieht es elektrisch aus, wenn vorher der 9A drin war ? Wird da auch irgendwas gebraucht oder ist da was zu beachten ? Ich weiß, ne blöde frage, aber bin da echt Laie...
Macht nichts dafür gibt es ja das Forum...
Elektrisch ist da schon mal nicht. Der Saugschlauch-Anschluß gibt es in verschiedenen Winkeln müsste bei den aber gleich sein und wenn nicht auch egal das passt eigentlich immer da die entweder waagerecht abgeben oder bißchen nach oben zeigen...also kein Problem
ok, Supi !!! Danke Dir !!!
