Einstellschraube Leerlauf G 60
  • Habe die o.g. Schraube verloren - Auto fing plötzlich zu pfeifen an.
    Die Schraube kriege ich morgen.
    Nun die Frage: Gibt es eine Art Grundeinstellung wie früher bei den Vergasern ? Also z.B. reindrehen bis Anschlag und dann zwei Umdrehungen lockern ?
    Ich frage, weil sich die fehlende Schraube nur durch das Pfeifen bemerkbar machte - der Leerlauf war stabil bei 800 RPM ?! Welche Funktion hat die Schraube genau ?
    :danke:
    CORRADO - DRIVER since 1991
    Over 450.000 km and still not enough
  • Dreh sie erstmal ganz rein, dann lass den Motor laufen(er sollte aber warm gefahren sein) und dreh sie soweit raus, bis du bei 800+-50U/min. bist. Am CO-Wert hast du ja nichts verstellt?!
