Probleme nach umbau von ADY auf ABV
    hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. bin mit meinem latein am ende.
    Habe meinen 95 rado (ady) umgebaut auf Abv mit motorkabelbaum usw.
    In der ZE bleiben bei mir zwei Relais (13,22), einpoliges Kabel(Rot,gelb) mit rotem Stecker, zweipoliges Kabel(rot,schwarz/braun,weiß) mit blauen Stecker und noch ein einpoliges Kabel(gelb,schwarz) über.
    habe folgendes problem. Motor dreht mit der Zündung durch, startet aber nicht.
    Habe auch keinen Zündfunken.
    Habe den fehlerspeicher schon ausgelesen und 1 fehler gefunden.
    00546 Datenleitung Defekt
    25 Wegfahrsperre Unterbrochen
    Wenn ich die Motorelektronik auslesen möchte dann sagt er das er kein Steuergerät finden kann.
    Wo liegt hier der Hund begraben????
    Hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke schon mal im vorraus.
  • Ja da habt ihr bei der Verkabelung Motor/WFS einen Fehler gemacht. Hab ich auch schon mal gehabt. Spenderfahrzeug hatte WFS?
  • Also das heißt wenn ich den Fehler mit der WFS behebe hab ich dann einen Zündfunken und wieder zugang zum Motorsteuergerät??
    Wo war bei dir der fehler??
    Keine Ahnung ob das Senderfahrzeug WFS gehabt hat.
