Moin!!!
Habe ein problem,es steht schon was in der Richtung hier im Forum,das sich der Tages KM auf Null stellt nachdem der Wagen kommplett aus war. Bei mir ist es aber alles was sich auf NULL stellt wenn er aus war, unteranderem auch die uhr und alle KM anzeigen auf MFA 1 und 2!
Kann mir da jemand helfen??
Alles stellt sich auf "O"
Ist die Batterie schon sehr alt? Dreht er nur schwer, bevor er startet? Dann könnte es sein, das er die allerletzten Reserven der Batterie für den Startvorgang braucht, und sich dann halt alle anderen Sachen resetten, also auf 0 stellen.
Sicherungen kontrollieren
(Platz 21) -
Das gleiche Thema wird hier auch grad besprochen:
Da hat er bereits drauf verwiesen bei ihm stellt sich aber alles auf null.
Mion!!!
Erstmal danke für die schnellen antworten!
Die Spannung der Batterie war zu schwach beim starten hat sie sich immer fast auf 0 Volt gesetzt!! -
Na dann hatte ich ja recht! Ich bin stolz auf mich *lach*
Hauptsache dein Problem ist gelöst!
Liebe Grüsse
