hallo leute wisst ihr was es ist wenn es aus der lichtmaschine klopft?? habe es heut überprüft, also ich würde sagen dass es aus der lichtmaschine kommt. bitte um rat. fahre nen g60
[G60] klopfen aus der Lichtmaschine?
Sicher das es nicht aus dem Lader klopft ?
Lichtmaschine/Generator klopft eigentlich nicht...
...ausser wenn das Lager kaputt ist und der Anker darin schon rumbaumelt.
also mein lader drückt 1bar, und leistung hat er auch. was könnte denn im lader klopfen?? ist es gefährlich wenn in der lichtmaschine der lager oder der anker kaputt ist??
Bis auf das sich darin etwas verhaken kann, es den Keilriemen oder gar die Lima zerreißt kann nichts passieren.
werde es dann diese woche mal aufmachen und nachschauen. hast du oder ihr eine anleitung für die demontage??
Mach doch mal den Riemen von der Lima und lass ihn mal kurz an.
Wenn es nicht mehr klopft haste den Fehler gefunden!
Gruß Frank -
ok, danke für den tipp
