Welche Spritpumpe beim Umbau ?
    wenn man vom 9A auf PG oder Turbo umbauen möchte, welche Spritpumpe und die kleine Pumpe neben dem Benzinfilter kann/soll man dann nehmen ?
    Reicht die Spritpumpe vom 9A aus (reicht es schon, wenn man einen anderen Regler nimmt) oder muss es die G60 Pumpe sein ?
    Haben denn nicht beide Pumpen 4 Bar ?
    Hoffe Ihr könnt mir helfen ??
    Andi
  • hallo zusemen, habe mich vor kurzem erst angemeldet;
    wollte fragen ob sich jemand mit der MFA auskennt?
    ich habe meinen Golf 2 auf G60 umgebaut und wollte auch dieMFA dazu haben aber jetzt weiß ich nicht wo ich das gute stück angesteckt wird, habe beim tacho schon nachgesehen (golf 2 16V tacho mit MFA funktion) aber da ist auch nichts wo ich den anstecken könnte, weis es jemand zufällig? wöhre ne super sache........ danke schon mal.
  • Hier gehts jedoch um Benzinpumpen, für Deine Frage solltest du ein eigenes Thema eröffnen. Zu deiner Frage, zum Einbau einer MFA brauchst du MFA- Hebel, MFA selbst und den MFA Kabelbaum. Alles vorhanden?
