Mittel gegen feste Handbremse
    heut früh als ich zur Arbeit fahren wollte, hab ich bemerkt wie schwerfällig mein auto bergab beschleunigt bzw sogar langsamer wird ohne einen gang einzulegen.
    naja ich hab erst gedacht, biste blöd hast vergessen die handbremse zu lösen ;). aber war dann so, dass die handbremse fest war wegen der kälte. auf dem weg zur arbeit hab ich dann gott sei dank wieder gut leistung gehabt, aber der hebel von der handbremse hatte gar keinen widerstand, was sich dann gegen mittag auch erledigt hat.
    Wenn mein auto jetzt diesen winter nochn paar mal unterm freien himmel schlafen muss, wäre es also ratsam, was ich machen sollte.
    klar handbremse nicht mehr anziehen... problem ist nur, bei meiner freundin steht das auto oft auch am hang und da hab ich keine lust das auto am nächsten tag aus der mauer zu ziehn.
    gibts da nicht irgendwie n mittelchen, was gegen frost speziell im bereich der hinteren achse hilft?
  • Beinahe vergessen: Die Züge der Bremsen müssen dicht sein, die können auch einfrieren.
    Da am Besten ebenfalls WD40 in die Züge reinsprühen und den Gummi mit Fett füllen.Und das regelmässig.Ich mache es bei jedem Ölwechsel und bei jeder Durchsicht, wenn er grade mal wieder auf der Bühne ist.
    das Vergnügen mit der zugefrorenen Hanbremse hatte ich gestern auch.
    Nach Demontage des hinteren linken Rades habe ich gesehen das der Gummi vom Handbremsseil gerissen war.
    Habe dann WD40 genommen und reingesprüht und die Handbremse abwechselnd bewegt bis Sie nach 15 Minten wieder frei war.
    Dann habe ich Fett genommen und alles gut in und um die Gummitülle verteilt.
    Mal sehen ob es reicht. Hoffentlich!
    Aber um einen Austausch werde ich wohl nicht herumkommen.
    Nur im Moment nicht.
    Kein Urlaub.
    Gruß Jörg
