• Hi!
    Ich bin mir relativ sicher, dass mein Domlager hinten links fratze ist. Bei Unebenheiten oder beim Bremsen kommt von dort immer so ja.. schwimmendes, eierndes, blubberndes, knarziges, schaunkelndes :winking_face: Geräusch
    Relativ unabhängig von der Geschwindigkeit. Ein Arbeitskollege tippt auch auf Domlager.
    Jetzt zu meiner Frage, da ich mich mit der Aufhängung nicht sonderlich auskenne:
    Wenn ich das Domlager hinten links wechseln möchte, ist dann nur ein Gummipuffer, oder besteht dieses Lager aus mehreren Teilen? Sprich ist da was in und auf dem Dom? Oder ist das nur ein Teil, was ich auch einzeln bestellen kann.
    Hab mal geguckt und die Lager gibt es auch bei dem bekannten online-autkionshaus. Kann ich auch da zugreifen oder doch lieber VW-Teil?
    Danke und Grüße,
    Pat
  • Gewissheit erhältst du nur durch zerlegen, Ferndiagnosen sind da schwierig, denn das hintere Dommgummi (hinten gibts kein Lager) geht eigentlich selten kaputt. Es könnte sich auch nur eine der Muttern auf der Kolbenstange gelöst haben, oder sonstige Montagefehler, hinten wird da gern mal was verwechselt...
