Hallo, Leute,
Wie oben schon steht, habe ich das problem das mein LSV immer druck ablässt. An was kann das liegen?
Hallo, Leute,
Versteh ich nicht, in wie fern lässt es Druck ab?
Ich habe nen kleinen offenen filter dort hängen....
Da hört man genau das sobald der motor läuft, das das LSV schon blasen tut...
ja, muss es auch, darüber wird der Leerlauf stabilisiert.
Grüße
Toby
Am LSV einen kleinen offenen Filter hängen?
Mach mal ein Bild von dem Bauteil denn ich vermute mal das du da etwas ganz anderes meinst.
"Bläst" es im Tackt?
Also hier mal ein bild......
Jedoch habe ich das Pop Off NICHT verbaut....
http://s5.directupload.net/file/u/14866/lgfkurbb_jpg.htm
Also, sobald der motor läuft bläst es raus, ohne aufzuhören, mehr oder weniger zu werden... Natürlich im stand... Wie es während der fahrt ist kann ich leider nicht hören...
Da ich auf grossen llk umgebaut habe, und mitunder diese filter jetzt verbaut habe, dachte ich das deswegen der wagen nicht richtig geht..
Ab 2500rpm läuft er irgendwie nur auf 3 töpfe...
Ich denke mal aber das es an CO und Zündung einstellung liegt.....
Hoffe ich zuminderst, weil vorher war es nicht....
Was sind denn das für Konstruktionen?
Naja, das sind halt offene filter. Wie gesagt das pop off habe ich nicht drinne, und meine lufis sind auch ein wenig anders verbaut....
