Moin! Woran erkenne ich eine RS-Bearbeitung im zusammengebauten zustand?
RS-Bearbeitung!
Die Stege an der Auslasshälfte müßten strömungsgünstig bearbeitet (RS1) oder bearbeitet und teilweise entfernt sein (RS2)
Dies ist eine RSII bearbeitung von aussen sehbar...
http://s4.directupload.net/file/u/14866/32jscazm_jpg.htm
Gut sichtbar das 3 von 6 stegen fehlen, und die übrigen 3 strömungs günstig bearbeitet sind...
Ja aber innen muß doch noch der Kanal geöffnet sein oder?
Kommt drauf an welche bearbeitung es sein soll!
Ist es eine RSI oder eine RSII??? -
Soll ne RS1 sein!
nein, der Kanal muss nicht geöffnet sein. Wenn damals nur eine Bearbeitung vom Auslass gewünscht wurde, dann hat der Tuner das wohl auch so gemacht. Und die Bearbeitungsstufen nennt jeder Tuner wie er möchte.
Grüße
Toby
Die 6 Streben am Auslass würde ich aber nicht zu dünn machen. Das ist dann das gleiche ob ich 6 sehr dünne Streben habe oder 3 dicke.
Ausserdem sollte der Lagersitz mit bearbeitet werden, der ist nähmlich auch schön 4eckig.Ob die Kanäle im Inneren bearbeitet sind, siehst Du wenn Du durch den Einlass des Laders schaust.In der Mitte ist beim Serienlader sonst ein schmaler Schlitz. Bei einem RS Lader ist da ein Loch.
Gruß Thomas
