Kupplungspedal beim VR6 entlüftet und jetzt Folgendes?
  • Hi erstmal , wie gesagt hatte mein kollege einen motorschaden haben einen gebrauchten rein gemacht inkl kette usw...
    jetzt haben wir die kupplung befüllt , und folgendes die kupplung schleift der motor dreht mehr also die leistung
    und das merkwürdige wenn ich das pedal ganz durchdrücke kommt ein metallisches geräusch aber nur wenn ich es ganz durchdrücke ob es dann irgendwo gegen drückt ,
    Die Gänge gehen alle rein was kann das sein........
    hilfe dringend oder doch nur die kupplung ??? aber das geräusch ist komisch
