Flatterndes Licht bzw. Stromschwankungen!
  • Hallöle Popöle,
    mein Kleiner hat mal wieder was!!!
    Da mein auto in letzterzeit durch Batterieschwäche öffters mal nicht angesprungen ist und überbrückt werden muß hab ich mich auf die fehlersuche gemacht!
    Komischerweise hatte mein Corri in den letzten 2 tagen keine leere Batterie mehr. Trotzdem habe ich den Regler an der Lima gegen einen neuen getauscht! Dabei hab ich festgestellt das die kohlen des alten reglers nur noch 3-4mm lang wahren.
    Ist das schon die Verschleisgrenze??
    Ausserdem mußte ich feststellen das mein ganzes licht im leerlauf am flackern ist.
    Kann mir einer sagen woran soetwas liegen kann?
    Ausserdem wird mein licht kurz schwächer wenn ich die Fensterheber oder die bremse oder sonst etwas elektronisches betätige.
    Ist das normal????
    Danke schonmal!
  • Hört sich für mich nach defekter Diodenplatte an!Austauschlima oder wenn machbar/möglich,ab nach Bosch zum durchmessen
    Gruß Markus
    Kann man die auch selber Testen?
    Ich wollte die lager in der LIMA die tage mal wechseln. Gibt es irgendwo ne liste wo man ersehen kann welche Lager in der Lima verbaut sind?
  • überprüfe mal deine massekabel im motorraum.. vorallem die dicken die vonner batterie weggehen..
    das prob hatte ein kumpel auch mal.. sahen auf den ersten blick gut aus.. aber unter der isolierung war praktisch kein kabel mehr da..
  • In der Regel ist es wie bereits von Markus beschrieben die Lichtmaschine.
    Doch sollte man vorher wirklich mal alle Kabelverbindungen überprüfen, bevor man zum Kauf einer neuen Lima schreitet.
    Hab da auch schon Einiges erlebt.
