Die Tempoeraturanzeige im KI funktioniert nicht, den schwarzen Fühler im Motorraum habe ich eben erneuert, was kann das denn noch sein??
Wassertemperaturanzeige
ist nur die Temp-Anzeige betroffen oder hast auch Probleme mit der Tankuhr?
Nur die Temperaturanzeige ist außer Betrieb
Dann ist entweder irgendwo nen Kabel hin, oder deine Anzeige.
Anzeige lässt sich einfach überprüfen. KI ausbauen, Anzeige ausbauen und hinten mittels 9V Block Spannung draufgeben. Die Nadel muß ausschlagen, wenn nicht mal die Polung tauschen, und dann mal gucken. Schlägt die Nadel dann auch nicht aus, ist deine Anzeige hin, wenn sie auschlägt, dann liegt an der Kabelverbindung....
Danke, werde ich mal ausprobieren
