Kabel am Motor tauschen
  • Hab mal ne Frage kann man einfach so BestimmtStecker von z.b. sensoren oder so abziehen und erneuern. oder werden da wenn der Strom weg ist an irgentwelchen Bauteilen evtl.gespeicherte Daten gelöscht .
    ich müsste nämlich bei mir evtl mal etliche Stromleitungen erneuern und neu umschrumpfen. um zu vermeiden das im Winter wasser und feuchtigkeit drann kommen.
    Klingt jetz vielleicht bissl doof . aber ich hoffe ihr wisst was ich mein
  • Solange du in der Zeit die Zündung nicht eingeschaltet hast, oder eben vielleicht sogar die Batterie abgeklemmt hast, wird auch kein Fehler festgestellt bzw. im Steuergerät gespeichert!
    Würde aber sowieso die Batterie dabei abklemmen.
    Je nachdem welche Leitungen du neumachen willst umgesht du ja auch somit die Gefahr von "versehentlich" verursachten Kurzschlüssen!
    Tempolimit ist das Niederschlagen der Allgemeinheit für die Unfähigkeit einiger weniger.
