hi
wie oben beschrieben habe ich das problem das wenn ich den starte auf 3 pötten läuft und fast gar keine gasannahme hat und danach sofort wieder ausgeht!
überprüft wurde der drucksteller wobei ich sagen muss lass ich den stecker vom D.steller abgezogen läuft der wagen wieder auf 4zyl. und gas nimmt er auch an...
widerstand gemessen beträgt 15 Ohm.. habe noch hier gelesen das man das Relais für kraftstoffpumpe mal tauschen sollte ... platz 13 das mache ich später noch...:)
habe noch alle luftführungen nach risse untersucht nichts gefunden.
verteiler hatte ich auch schon draussen der finger war leicht bläulich...
für jede hilfe bin ich dankbar
gruss
