Beiträge von Corrado9A
Moin.
Ich hätte beide da…. 😃
Nochmal ein Bild siehe blauen Kreis.
Sorry habe ich vertan. Die Bleche sind vom Halter ABS Kabel. Ich schaue aber morgen nochmal nach den „richtigen Haltern“ Sorry 😬
Kann dir welche schicken 😃
Diese meinst du ?
Soll ein Diagnose- Anschluss sein… aber das ist „gefährliches Halbwissen“ 😃 weiss nicht ob das stimmt 😃
Moin.
Hat dein Auto Tempomat? Dann ist der Stecker frei….
Siehe Bild
VW Golf Audi A3 Passat Seat Skoda Opel Lenkeinschlagbegrenzer Lenkanschlagbegrenzer Lenkstange Edelstahl - Dicke: 10mm - Durchmesser: 23mmdurchgängiger Lenkeinschlagbegrenzer / Lenkanschlagbegrenzer aus Edelstahl, passend für alle Fahrzeuge wie zum Beispiel:VW, Audi, BMW, Seat, Opel, Ford,…epytec.de
Hallo.Das wäre eine Möglichkeit….
Du könntest aber evtl. auch mit Spurplatten arbeiten….
In der Produktbeschreibung findest du auch Angaben zum Durchmesser… 22 mm müsste passen
Bild ist mir 20er Platten drauf…
Da es heute draußen regnet kann ich erstmal nicht bessere Bilder machen 😬
Ja hinten sind es rechnerisch ET 15,
Bilder mache ich heute Mittag auch von hinten😃 wenn ich es schaffe mit Spurplatten und ohne …
Guten Morgen.
Vielen Dank 😊
Habe ein Vogtland Gewindefahrwerk verbaut.
Vorne sind keine Spurplatten verbaut, aber die 15er Platten würden sicherlich locker noch passen…
Hinten sind 2cm pro Rad verbaut. wollte diese aber nochmal demontieren und schauen wie es ohne aussieht. Bin mir noch nicht 100% sicher ob es nicht ohne Platten besser aussieht 😬
Guten Abend.
Habe heute meine GTP 072 in 7.5x17 geliefert bekommen. Sind die Full Chrome Felgen.
Trotz 2cm Spurplatten hinten pro Seite und 205/40/17 passen die Felgen perfekt ….
Vielleicht interessiert sich jemand auch für die Felgengröße.
Bilder sind beigefügt…
VG
2023 mit 42 Jahren gekauft …. 😀
Klopfe mal gegen das Motorgehäuse vom Fensterheber. In den meisten Fällen klemmen die Kohlebürsten vom Elektromotor …
Wäre ein Versuch wert…
Im Forum wurde das Thema schon behandelt.
Unter der Suche : Spiegelverstellung eingeben 😀
Ich würde die Verkleidung abbauen…
Wäre schade wenn an der Verkleidung, Macken oder Beschädigungen entstehen …
Abbauen dauert ja keine 10 min 😀
Das Problem mit der Verstellung liegt zu99,9%
am Spiegelverstellschalter.
Kann man zerlegen und die Kontakte reinigen …
Würde das auf jedenfall als 1. versuchen …
Sensor abstecken und mit den beiden Prüfkabeln des Messgerätes an den beiden Kontakten des Sensors messen
Sollwert: ca. 1200-1800 Ohm
Man kann auch zum Vergleich mal die Widerstandswerte von den anderen Sensoren prüfen.
Oder :
Multimeter auf Volt Wechselspannung ( mV ) stellen, und am Sensor messen und gleichzeitig am Rad drehen… dann solltest du ein Spannungswert ablesen …
Hallo.
Würde das Relais für das Motorsteuergerät prüfen…. ( mal den Deckel abnehmen und auf kalte Lötstellen prüfen, meistens riecht es auch verbrannt )
Und den „legendären“ Zündanlasschalter prüfen…😀
und den Hallgeber vom Zündverteiler…
Hallo.
Ich habe den nicht demontiert…
VG
