Hallo
Nimm 215/40 16
Der Reifen ist noch bezahlbar und sieht
dazu noch gut auf der 9x16 aus.
Hallo
Nimm 215/40 16
Hi
Also bei mir hat SLS,der Steffen selber,gesagt
ich solle sie vorbeischicken.
Besser wäre es aber ich schicke sie direkt
zum Hersteller da er Urlaub hat und die Anlage dann nicht über ihn sondern direkt nach mir geschickt wird.Da ich die Orginal
Rechnung nicht mehr habe sagte er mir:
Kein Problem,soll Bastuck sich melden und er
faxt denen die Rechnung zu.
Also besser kann man es doch gar nicht mehr haben denke ich.
Werde aber die Anlage selbst bei ihm vorbeibringen weil ich ihm dann sofort sagen
und zeigen kann das das Reduzierstück von Bastuck der letzte Dreck ist.
Es passt vom Durchmesser her nicht.
Da soll er sich mal was ausdenken.
Fazit:
Ich persönlich kann nur die Firma SLS
weiterempfelen da der Steffen,also der Inhaber,sich um seine Kunden kümmert und
sie nicht im Regen stehen läßt.
Ich denke das er bei G-Lader Reperaturen
ähnlich vorgeht,weiß es aber nicht da ich keinen habe.
[ 01. Juli 2001: Beitrag editiert von: Corradoman ]
Hi
Wenn dir das ZU breit ist bleibt
nur noch die Möglichkeit das du nicht ganz so breite Felgen montierst.
Ich persönlich wollte maximale Felgen
unter serienmäßigem Blech.
Und das ist bei den 9x16 perfekt.
Sind zwar "nur" 215er Reifen aber ich bin
zufrieden.
Hallo
Corradodriver
Ist schon klar das die Folie selbst nicht
leuchtet.
Aber ich denke doch man hat mich
verstanden auch wenn es ein wenig
unglücklich ausgedrückt war.
Gruß:VW-Fan
Hallo
Nimm doch einfach breitere Spurplatten.
Läßt sie in Verbindung mit den Felgen eintragen und gut.
Gruß:VW-Fan
Hallo
Bei mir war es eine gebrochene Halterplatte.
Und zwar unterhalb der Drosselklappen.
Dieser Halter aus Alu.
Ich hoffe du weißt was ich meine?
Gruß:VW-Fan
Hallo
@Powerrado
Ich habe meine Anlage bei SLS gekauft
und habe von dort die lebenslange Garantie.
Ich denke mal das ist Händlerabhängig.
Gekostet hat sie 1200,-DM und hat verschiedene Endrohrvarianten.
Einfach mal anfragen........
Gruß:VW-Fan
Hallo
Km und Uhr werden durch eine
grüne Folie beleuchtet.
Aber benutze doch mal die Funktion
S U C H E N oben rechts in der Ecke.
Du wirst dich wundern wie oft das Thema schon besprochen wurde..........
Gruß:VW-Fan
Hallo
Poloeins
Wie schon gesagt wurde die Bremsflüssigkeit
gewechselt,dabei gibt es einen guten
Nebeneffekt:
Es wird gleichzeitig entlüftet
Trozdem Danke für den Tipp
Es darf sich weiterhin zahlreich gemeldet
werden
Gruß:VW-Fan
Hallo
Wenn ich morgens in meinen 16V steige
und die Kupplung trete ist sie ungewöhnlich
weich und hat einen großen Leerweg.
Gänge gehen sauber rein und machen keine Geräusche.Schleifpunkt der Kupplung ist ziemlich weit unten.
Nach ein paar hundert Metern scheint alles in Ortnung zu sein.
Sie ist nicht mehr "weich" und hat auch einen "normalen" Leerweg.
Der Schleifpunkt ist dann auch nicht mehr ganz unten sondern weiter oben,wo er eigendlich auch sein sollte.
Bremsflüssigkeit wurde gewechselt und hat keine Besserung gebracht.
Keiner kann sich dieses "Phänomen" erklären.
Weiß jemand von euch was das sein könnte ??
Ich denke mal das ich um eine neue Kupplung nicht herum kommen werde.Hat ja jetzt
123000km runter.
Danke im Vorraus
Gruß:VW-Fan
Hallo
Also Lacksplitter alleine reichen da wohl nicht.
Wie du sagst wäre es ein Flip-Flop Lack
und aufgrund dieses Lackes kann niemand sagen das es ein Corrado sein soll.
Da er nicht serienmäßig bei einem Corrado
verwendet wird.Folglich muß wohl auch ein Stück Plastik oder ähnliches gefunden worden sein welches nur am Corrado verbaut wird.
Trotzdem der Aufruf an den Unfallfahrer,wenn
er denn hier im Forum ist,sich bei der Polizei zu melden.
Wenn man es manchmal hier ließt das wieder ein Corrado von irgendwelchen Vandalen
beschädigt wurde schreit ja auch jeder nach Gerechtigkeit........
Also wenn jemanden ein Unfall passiert sollte er auch den Mut haben dafür gerade zu stehen.
Gruß:VW-Fan
Hallo
Vorsicht bei der Bastuck-Anlage !
Ich habe meine jetzt 1,5 Jahre und die
Schweißnaht beim Vorschalldämpfer ist gerissen.
Und ein Loch in der Schweißnaht beim
Mittelschalldämpfer ist auch drin.
Gut das ich lebenslange Garantie habe.
Ist zwar jetzt nervig mit dem zurückschicken,
dem Wechseln der Anlage
und dem jetzt serienmäßigen Sound aber
was soll´s.........
Ach ja,lautsärkenmäßig ist die Bastuck
mit drei Töpfen voll in Ortnung.
Schön tief und dezent eben nicht so aufdringlich
Gruß:VW-Fan
Hallo
Könnte es sein das der Lima-Halter,also da
wo sie am Block angeschraubt ist,leicht
ausgeschlagen ist ?
Das die Lima etwas schräg sitzt?
Dadurch das Lager einseitig belastet wird?
Sind nur mal so Gedankensprünge gewesen.
Gruß:VW-Fan
Hallo
Da es viele verschiedene gibt wärst du gut beraten mehr Details zu verraten.
Bj,mit oder ohne Klima,1 oder 2-stufig.
Wie ist die Farbe deines jetzigen ?
1 oder 2-polig ?
Ich habe dir mal 3 verschiedene rausgesucht:
(alle ohne Klima)
281919369
105/100c 9A,KR
2-polig grau
535919521
90c PG,ADY
1-polig blau
191919521D
100c
1-polig gelb
hoffe dir geholfen zu haben.....
Gruß:VW-Fan
Hallo
Hat dir so ein Scherzkeks etwas in
den Einfüllstutzen gesteckt ??
Papier,Wolle, oder ähnliches ?
Wäre nicht gut aber denkbar......
Gruß:VW-Fan
Hi
Ich denke mal eine mit 45 AH reicht aus.
Kostet ca. 100 DM
Gruß:VW-Fan
Hi
Also bitte Leute
Ich dachte eigendlich das die Leute hier
im Forum wissen wie ein Corrado
aussieht !!!
Gruß:VW-Fan
[ 03. Juni 2001: Beitrag editiert von: Corradoman ]
Hi
andy
schäm dich !
Gruß:VW-Fan
[ 02. Juni 2001: Beitrag editiert von: Corradoman ]
Hallo
Du wirst lachen aber die Distanzscheiben
brauchst du zur Eintragung.
Es müssen 5mm Abstand von der Felge zum
Fahrwerk eingehalten werden.
Sonst wird es nicht eingetragen.
Gruß:VW-Fan
