Glaubst du ernsthaft das bei einer verbauten Alarmanlage die Hupe nochmal ein aufpreispflichtiges Extra war?
Was ist z.B. mit deinem Beitrag #9?
Da sagst du "Doppelhorn sitzt wie oben beschrieben".
"Oben beschrieben" was auch nur ansatzweise irgendetwas mit einer Hupe zu tun hat ist lediglich Beitrag #8 was die Lage der Hupe von der Alarmanlage beschreibt.
Heißt das jetzt von dir das an dieser Stelle ein Doppelhorn sitzt?
Da sollte kein Doppelhorn sitzen.
Ein Doppelhorn sollte hinter der Radhausschale auf der Fahrerseite nur links sein, also praktisch unten zwischen Scheinwerfer und Batterie. Dort ist die Hupe vom Lenkrad nämlich bei den neueren Modellen. Die Rede in #8 war aber an der A-Säule, also hinter Radhausschale auf der Fahrerseite rechts.(ganz oben in der Ecke)
In Beitrag #11 sagst du das im rechten Radkasten keine Hupe sitzt. Vielleicht liegt es auch daran das in Beitrag #10 eine etwas irreführende Information stand aber #10 meinte eigentlich die Fahrerseite und in #11 hast du bestimmt die Beifahrerseite gemeint?
