Soetwas ist aber alles andere als helfen. Gerade bei Rotlicht hört der "Spaß" einfach auf da es viel zu gefährlich ist. Klar macht jeder mal einen Fehler, nur muß man dann auch Manns genug sein und vor allem Arsch in der Hose haben dann dazu zu stehen und nicht mit Betrügerei, arglistiger Täuschung und Papas Kohle sich versuchen davon frei zu kaufen.
Beiträge von Corradoman
Und du willst erwachsen sein? Ein Vorbild sein?
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__263.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/164.htmlKümmere dich lieber darum das dein Sohn für seine Fehler selbst einsteht, daraus lernt und in Zukunft mit mehr Aufmerksamkeit durch den Straßenverkehr kommt. Wenn er jetzt nicht am eigenen Leib spürt das Straßenverkehr kein "Spielplatz" ist könnte es sein das beim nächsten Mal Unaufmerksamkeit oder Übermut im gleichen Moment ein Kind bei grün die Ampel überquert. Was dann?
Aus einem Artikel:
ZitatDas Kraftfahrtbundesamt (KBA) ist bemüht, verstärkt gegen diese Art der Betrügerei anzukämpfen und möchte dagegen vorgehen; insbesondere deshalb, weil die Vergabe von Punkten einen verkehrsrechtlich-erzieherischen Wert übermitteln soll. Doch diese Wirkung verfliegt, wenn der tatsächliche Verkehrssünder den oder die Punkte gar nicht erhält. So wird er nie darüber nachdenken, weshalb er die Punkte bekam und dass er etwas falsch gemacht hat. Stattdessen kommt der Verkehrssünder straffrei davon und gefährdet eventuell einige Zeit später erneut die Verkehrssicherheit mit seinem Verhalten. So kann es dann sogar zu einem schweren Unfall kommen, bei dem der Fahrer unschuldige Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gar verletzt.
Das Thema mit dem Seat-Lüfter:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=132368 -
Das ist ja kurios........
Du darfst hier nur geradeaus fahren sowie dem Kreisverkehr folgen, bedeutet also man muß in dem Kreisverkehr reinfahren aber nicht direkt rechts abbiegen. Aus diesem Grund also in den Kreisverkehr rein, durch den Kreisverkehr durch und dann die 5.te Ausfahrt wieder raus.
Der rote PKW im Bild begeht (vermutlich) demnach eine OWI nach § 41 StVO
Tatbestandsnummer: 141142 (10€)
Sie befolgten nicht die durch Zeichen 209/211/214 vorgeschriebene Fahrtrichtung.Tatbestandsnummer 141143 (15€)
Sie befolgten nicht die durch Zeichen 209/211/214 vorgeschriebene Fahrtrichtung und gefährdeten dadurch Andere.Tatbestandsnummer: 141144 (25€)
Sie befolgten nicht die durch Zeichen 209/211/214 vorgeschriebene Fahrtrichtung. Es kam zum Unfall.Ebenso eine Missachtung von Zeichen 215:
Tatbestandsnummer: 141148 (25€)
Sie folgten als Kraftfahrzeugführer nicht der durch Zeichen 215/220 vorgeschriebenen Fahrtrichtung.(bei Sachbeschädigung dann 30€)
Die Teilenummer dazu:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=147150Alternative für VR6:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=148353 -
Sicher das du das selber machen möchtest?
Aber gut, hier ausführlicher beschrieben:
http://www.autoselbsthilfe.info/wp-content/upl…cheinwerfer.gifWenn du allerdings vor hast die Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht-Ersatz zu nutzen wird es dich Verwarngeld kosten:
https://www.bussgeldkatalog.org/tagfahrlicht-nebelscheinwerfer/ -
Kann es sein, dass es vom Baujahr abhängig ist? Steht da zufällig noch etwas in deinen Unterlagen?
Nein,dazu steht da nichts.Das zeigt die Stelle auf die sich die VW-Aussage bezieht.
Dazu würde ich auch mal den User "Nordhesse" anschreiben der macht beruflich mit Getriebe:
https://www.vwcorrado.de/forum/member.php?u=21646(er bekommt auch eine eMail-Benachrichtigung wenn er hier eine PN bekommt)
wo kann man die Motornummer finden ?Ich zitiere mich mal selber:
VW sagt dazu:
Die Motornummer (MKB und laufende Nummer) befinden sich am Zylinderblock
-schwingungsdämpferseitig-
Zusätzlich wird auf dem Zylinderkopfdeckel ein Aufkleber mit MKB und laufender Nummer angebracht.
Die Motorkennbuchstaben sind zusätzlich auf dem Fahrzeugdatenträger aufgeführt.Von Getriebeseitig steht da nix.......
Dirk dein Angebot finde ich gut wenn der Motor keine Probleme hat für so ein Preis ist realistisch ...
Das war kein Motorenangebot für dich.
Google doch einfach mal nach dem Wort "Sarkasmus".Noch ein Hinweis, du brauchst nicht permanent die Beiträge komplett zu zitieren wenn du direkt darunter deine Antwort postest. Solltest du dich auf einen Beitrag von weiter oben beziehen dann zitiere bitte nur den Teil auf den sich deine Antwort auch bezieht. Ansonsten wird der gesamte Beitrag mehr als unübersichtlich. Siehe dazu auch: https://www.vwcorrado.de/forum/showpost…3&postcount=520
Für die 6er Passschraube am Stoßfänger hat sie das falsche Gewinde.......
Also in dieses Forum kamen aber nicht sehr viele die bei einer AU mit defekten Kat durchgefallen waren.
Mein Tipp wäre der Sache erstmal auf den wahren Grund zu gehen und nicht aufgrund irgendwelcher Vermutungen schon Teile suchen.
Sehr häufig ist nämlich Falschluft die Ursache für extreme CO-Werte.
Bei mir z.B. war mal das Belüftungsventil vom Kaltlaufregler falsch angeschlossen und hat somit für einen viel zu hohen Wert gesorgt. Beim 16V reißt gerne mal der Krümmer, den solltest du also auch mal im Auge haben. Natürlich kannst du deinen Kat auch mal ausbauen und schauen ob die Keramik darin überhaupt noch da und nicht verstopft ist. -
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=149381
Gibt es alternativ auch bei jedem VW-Händler.
Die 12-Kant-Schraube zur Befestigung des Zahnriemenrad an der Kurbelwelle:
PG/2E
M14 x 1,5 x 33N 90320802
KR/9A
M14 x 1,5 x 39N 90367001
Für die Leute die gerne die 12.9er Schraube vom Diesel nehmen besorgen sich dann die Schraube mit
der Nummer: (kürzen nicht vergessen)N 90577101
Also gehe ich einfach mal davon aus das es im zweiten Video dann doch Fehlzündungen sind aufgrund jetzt falscher Steuerzeiten.
Es gibt sogar 3 verschiedene Lima-Keilriemenscheiben und dazugehörige Lüfterräder:
Einmal sagt er dir das dein Steuergerät defekt ist und der Fehler mit dem G28 steht immer im Fehlerspeicher wenn er im Stand ausgelesen wird.
Sind das im zweiten Video Fehlzündungen?
Ich mein ich hab hierzu vor Jahren auch schon mal was geschrieben, aber das noch finden.
Man hilft wo man kann:
https://www.vwcorrado.de/forum/showpost…06&postcount=14 -
Die Einspritzleitungen kommen wie folgt:
Vorjahr gesamt: 5.216 --------------------- 5.111 = - 2,05% zugelassene Corrados in Deutschland.Ich komme allerdings auf andere Zahlen
evtl. Tippfehlersiehe:
https://corrado.xyz/corrado-mix/stuff/corrado-statistikenDie Zahl mit 5216 Stück aus dem Vorjahr passt allerdings:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=149068Allerdings ist das eine Abnahme um "lediglich" 2,01% und nicht wie angegeben um 2,05%.
