Ob es wirklich so ist bleibt erstmal nur Spekulation.
- Fakt ist, solche Kabel gibt es normalerweise an dieser Stelle nicht.
- Fakt ist, das diese Gummitüllen an den Kabeln auch eine Schutzhülle für die Steckverbindung an dem Doppelhorn beim Corrado ist.
Beim alten Modell war das Doppelhorn am Schloßträger direkt hinter dem Kühlergrill montiert. Später wurde es dann praktisch unterhalb der Batterie platziert.
Das Problem ist aber das die Kabelfarben nicht zum Doppelhorn passen denn das wären dann Braun/schwarz und Schwarz/gelb.
Diese Gummitüllen sind aber auch die Schutzkappe der alten Hupen bei Käfer, Golf und Co. mit der Teilenummer 191951113A. Diese gibt es aber nicht im Corrado. Der hat den Nachfolger mit der Nummer 191951113B bei der Diebstahlwarnanlagen verbaut aber die haben einen 2-poligen eckigen Plastikstecker und brauchen diese Gummitüllen nicht mehr.
Zudem wäre das Horn der DWA unter dem Innenkotflügel Fahrerseite an der A-Säule montiert.
Daher meine Überlegung das es evtl. eine Nachrüstlösung einer DWA mit einem alten Horn im Motorraum handeln könnte.
Ähnliche (nicht die gleichen) Gummitüllen gäbe es zwar auch bei dem Öl-Temperaturgeber und Öldruckgeber auf dem Ölkühler/Ölfiltergehäuse aber auch da passen wieder die Kabelfarben nicht.
