ok nur hab ich noch 2 fragen beim Gaszug kommt auch noch ein 2 poliger Stecker drauf und ich finde den Stecker nicht für den Lenkstockschalter ist nicht dabei mache auch noch gerne bilder davon
Beiträge von saschki
*Fullquote entfernt*
ist das Steuergerät nicht das richtige ? und welcher Kabelbaum fehlt???
Den ganzen unteren Teil, zusammen mit den Relais, kannst du schonmal an die Seite legen.
Das wird nicht gebraucht.Ist das ein falscher Kabelbaum?
-- Beitrag erweitert um 19:08 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 19:01 Uhr --
oder Fragen wir so was wird noch benötigt außer die Unterdruckpumpe mit den Unterdruckschläuchen und den Lenkstockschalter
Jupp, mach mal ein vernünftiges Bild, dann können wir ja mal schauen ob da etwas fehlt.
Das größte problem ist ich hab hier ein angebliches komplettes tempomat von einem passat 35i gekauft altes modell. beim erhalt dieses artikels habe ich festgestellt da fehlt doch was am tempomat Lenkstockschalter ist ein stecker drann mit 4 kabeln aber die steckverbindung finde ich nicht an den kabel baum wo das steuergerät dran ist . fehlt da irgendetwas ich finde den fehler nicht
Ich werde aus deinem Lückentext nicht schlau. Schreib doch mal ganze, aussagekräftige Sätze und schreibe nicht nur Bruchstücke wo du dir den Rest in Gedanken behälst.
Das ist der Tempomathebel, mehr ist das nicht.
Ebay 251382332487Bilder kannst du extern hochladen und hier verlinken.
eBay-Artikelnummer:261334946396 das ist die richtige nummer ich hab alles außer den der im letzten bild ist also den kabelbaum unter dem lenkstockschaltern
ich kriege nicht hin Bilder in den Text ein zu fügen
-- Beitrag erweitert um 16:01 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 15:43 Uhr --
Ebay 261334946396
auf den letzten bild ist noch ein Kabelbaum zu sehen ich schätzt der fehlt mir.
der Große Kabelbaum ist vorhanden aber ich kriege den lenkstockschalter nirgends rann und es scheint mir so als wenn da ein kleiner Kabelbaum fehlt kann mir einer helfen ???
und nicht zu vergessen das Tempomat ist vom alten modell
Ich hab da mal eine frage denke es passt hierzu .Ich hab mir ein komplettes Tempomat von einen Passat 35i Automatik bestellt nun fehlt da ein Kabelbaum weil da zu viele Stecker über sind und beim Tempomat Lenkstockschalter fehlt der Anschluss der sieht so aus wie von einem Computer der 4 Polig ist bin da irgendwie überfragt. Danke euch schon mal für die Antworten
hab nochmal das Golf 3 Tacho angebaut . habe beide Öltruckschalter abgeklemmt da müsste eigendlich die Öl Lampe aus sein.
-- Beitrag erweitert um 15:22 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 15:20 Uhr --
Doch dei Led LEuchtet andauernd
beide sind drann . hab sie auch an Masse gehalten und die Led leuchtet nicht
-- Beitrag erweitert um 21:15 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:48 Uhr --
ich mein jetzt beim Corrado Tacho.
Habe alle Leds nach geguckt und das lange Ende ist rechts von den Leds oder ist die anders von der ÖL Led?
Danke für die schnellen Antworten
werde es gleich mal ausprobieren.
-- Beitrag erweitert um 17:40 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 16:51 Uhr --
So hatte das Golf 3 Tacho drann . aber da leuchtet die Öllampe immer hatte auch den Motor an (20min) .
-- Beitrag erweitert um 17:41 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 17:40 Uhr --
Ölstand ist auch ok. also muss es ja an mein Tacho liegen oder?
Habe ein originalen 9a 16v Motor mit 136ps hat schon 230.000km gelaufen schnurrt aber immer noch wie ein Löwe
Habe noch ein Golf 3 Tacho liegen, passt das auch mit den Stecker? denn könnte ich das ausprobieren ob das Kombiinstrument kaputt ist.
-- Beitrag erweitert um 20:49 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:19 Uhr --
Habe auch enddeckt das unter der Motorhaube rechts oben da wo der Regenwasser Ablauf ist ein plattes schwarzes Masse Kalbel ab ist . und da lose rumliegt. wofür ist das wo kommt das eigendlich dran?
Wo genau sitzt dieser Braune Schalter? Ich habe ein 16v 9a Motor.
-- Beitrag erweitert um 14:19 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 14:17 Uhr --
oh schuldige ich meinte wo der Öldruckschalter sitzt .
-- Beitrag erweitert um 15:46 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 14:19 Uhr --
Also ich habe mal geguckt da sind Zwei Öldruckschalter einer hat ein gelbes kabel und einer ein blaues .Habe beide ausprobiert und die Ölleuchte leuchtet nicht.
Hallo liebe Corrado Freunde
Es ist doch eigendlich so wenn ich in mein Corrado sitzte und die Zündung an mache müsste kurz di Öl Leuchte Leuchten .sie leuchtet aber nicht!Ich habe die Led für die Öl Lampe ausprobiert und sie funktioniert . Woran kann das liegen?
sind sie so zufrieden ? -
ich habe da ein problem, meine öl leuchte funktioniert nicht. sie geht garnicht an wenn ich zündung an mache, habe auch geguckt ob die led heil ist und sie ist heil. woran könnte es liegen???
