Ja werde das mal in der nächsten Zeit von meinen Kumpel Checken lassen. Der ist Kfzler.
Beiträge von VWler88
Nein er zieht wärend der fahrt weder rechts noch nach links.
Spur und Sturz ist okay. -
Naja genaue angaben zu machen ist schwer. Schätzungsweise 7mm bis 1cm.
War letztens beim Tüv was eintragen lassen der hat mich dann darauf drauf aufmerksamm gemacht. -
Ja genau ist nicht wirklich direkt.
Okay nun ist die Voll auf Spannung. Spiel ist aber immernoch gleich, daran lag es nicht.
Naja werde dann mal nächste Woche in die Werkstatt fahren.
Ist schon komisch da ja diverse teile siehe Post 2 für 5 Jahren erst gewechselt wurden und in der Zeit auch nicht all zu viel km runtergefahren wurden. -
Hier mal ein Bild. Die Feder dahinter muss doch einen bestimmten nutzen haben.
Wenn die nicht voll auf Spannung Zusammengepresst ist muss es doch auch auswirkungen haben. -
Habe das gleiche Problem.
Lenkung hat zu viel Spiel.
2008 wurde beim Vorbesitzer schon Spurstangen + Köpfe.
Und Lenkgetriebe gewechselt.
Zündanlassschalter habe ich mal gewechstelt mit Abzieher etc.
Kann das echt an der Lenksäule bzw. an einen wechsel des ZAS liegen.
Wenn man da die eine Schelle nicht richtig fest anzieht ist zwar spiel in sachen lenkrad locker oben unten hat aber keine wirkung aufs normale Lenken.
Zumal bei mir das Lenkrad von oben nach unten kein Spiel hat.
Könnte es daran liegen das das teil das mit dem Abzieher abgezogen wurden ist eventuell nicht 100% drauf ist? -
Geht auch dieser Original VW Licht Warner?
Ebay Artnr. 141096578583
Oder brauch ich denn hier?
230725695481
Hat sonst noch einer umgerüstet? Diese sind ja genau die vom VW Set oder?
Also Quasi diese Teilenr.
2x 6X1955409C Wischerarm (Fahrerseite)
2x 1J0955205A 9B9 Kappe
2x 6X1955425GUnd wie ist das wenn ich im Zubehör Scheibenwischer kaufen will. Welche brauche ich da? Passen die vom Lupo GTI ohne Probleme? Sind ja unterschiedlich lang.
Nun habe nun auch bei einen Händler in der nähe Angefragt die konnten mir nur einen Preis nennen. 248 € für ein Bosch Anlasser.
Nun da aber bei Bosch laut meiner Teilenummer nur dieser eine passt.
Habe ich wohl nun einen passenden gefunden.
Der hier von Bosch gibt es gerade für 173,17€
Meine Teilenr. steht auch drann 02A911023Hhttp://www.mister-auto.de/de/anlasser/bo…86!016!700.html
Und sogar eine Skizze heißt 10 Zähne und 1,7 KW.
Nun bin ich am überlegen ob ich denn von PSH für 66,05€ nehmen soll oder denn von Bosch für 173€ ist ja schon ein Preisunterschied.
PSH ist eine Firma aus Holland also sicherlich auch nicht all zu schlecht.
Hier das PSH Angebot:
https://www.atp-autoteile.eu/KFZTeile/Start…0.htm?TN=100359
Und die PSH Website:
War heute mal beim Lackierer und habe nachgefragt was folgedes kostet.
Frontstoßstange
Rechte und linke Seite
Und Abschlussblech wo das VW Zeichen drauf ist.
Lackieren in Original Farbton lc5m moonlight blue perleffekt
Würde 2000 Euro kosten inkl. 4 Dellen zu entfernen.Was sagt ihr zum Preis?
Danke schonmal sehr Hilfreich.
Also für Schaltgetriebe sind die schonmal, haben aber leider auch die passende Referenznummer, Fahrzeug Modell und Bjr. ist auch gleich.
Schnell mal ein und ausbauen geht bei mir leider nicht.Nun ist die frage wenn ich mit meinen Fahrzeugschein zu VW gehe und da mal nachfrage ob da dann bei dem Anlasser drann steht wie viel Zähne der hat oder nicht.
Manche Hersteller geben das ja garnicht erst an. -
Woher weiß ich wie viel Zähne der Anlasser haben muss?
Es einen mit 9 Zähnen und einen mit 10 Zähnen.
Ich denke es wird dieser hier der hat eine Startleistung von 2 KW was sicherlich auch nicht von nachteil ist.https://www.atp-autoteile.eu/Default.aspx?&…&IT=0&TN=100359
Nur müsste ich halt wissen ob 9 oder 10 Zähne.
(Vr6, Schaltgetriebe) -
Genau bei deinen Link wird der Elektrodenabstand mit 0,7 angegeben.
Okay habe bei NGK auch denn Corrado Abv angegeben. -
Kurze Frage wieso wird auf der NGK website unter Corrado VR6 nur diese Zündkerze angegeben?
BKR5EKUEs sollen doch auch die BKR5EKUP passend sein.
Und in diversen Shops werden die mit einen Elektrodenabstand: 0,6mm angegeben eigendlich sollten es doch 0,7mm sein.http://www.cs-parts.de/index.php?a=447
http://www.autoteile-hildenbrand.de/ngk-pkw-zundke…5ekup-2890.html
Androidgeräte
http://www.pearl.de/a-NX3014-5442.shtml?query=OBD2
Iphone
http://www.pearl.de/a-NX3027-5442.shtml?query=OBD2
Hört sich Intressant an wie ich finde, mich wundert es nur das es bei Android via Bluetooth geht und beim Iphone nur via WiFi.
Villeicht kann man das auch mit einen OBD2 Adapter Kabel beim Corrado nutzen.
Beim Händler Zahlt man meist mehr. Deswegen bevorzuge ich reifendirekt.de da gibt es gute Reifen zu guten Preisen.
Wie ist das wenn man einen zusätzlichen Ölkühler verbaut. Ich habe mal wo gelesen das dann der Original Ölfilter nicht mehr passt ( von der Länge) welche dann nutzen?
(Original Ölkühler, Thermostat, Ölfilter) -
Ich habe folgendes gehört!
Dbilas Nockenwellen richtig mit der Uhr eingestellt? Grade bei Dbilas ist es wichtig den Kopf mit Meßuhr auf Ot zu stellen, und nicht die Serien mackierungen zu nehmen.
Wieso ist das bei denn anders als wie bei denn Original Nockenwellen?
Bräuchte auch was für die 9x17 ET 47 RH ZW1 Alufelgen.
Habe von RH nur ein Gutachten wo diese Felgen drinnen stehen für einen Golf 5
